Как выполнить поиск начала записи? Sony DCR-HC28E [Ответы 1]
Sony DCR-HC28E
Вопрос 576663
User_q576663, Редмонд
Для выполнения поиска начала записи необходимо убедиться, что индикатор CAMERA горит. Затем нажмите кнопку t [СТР.1], а затем кнопку [ИДЕТ ПОИСК]. В течение примерно 5 секунд будет воспроизведен последний эпизод самой последней записи, после чего камера переключится в режим ожидания в точке окончания последней записи. Важно отметить, что функция [ИДЕТ ПОИСК] не будет работать после извлечения кассеты после окончания записи на нее. Также следует учесть, что функция [ИДЕТ ПОИСК] будет работать неправильно, если на ленте между записанными частями имеется незаписанный участок. Данную операцию можно выполнить, когда загорится переключатель POWER установлен в положение PLAY/EDIT. Во время поиска звук не воспроизводится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97435/28
