Какие действия следует выполнить при возникновении неполадок с видеокамерой? Sony DCR-SR58E [Ответы 1]
Sony DCR-SR58E
Вопрос 576670
User_q576670, Редмонд
При возникновении неполадок с видеокамерой следует выполнить следующие действия: 1. Проверьте список (стр. 78 – 88) и осмотрите видеокамеру. 2. Отсоедините источник питания, подсоедините снова приблизительно через 1 минуту и включите видеокамеру. 3. Нажмите кнопку RESET (стр. 104, 105) с помощью остроконечного предмета и включите видеокамеру. При нажатии RESET все настройки, включая настройку часов, будут сброшены. 4. Если проблема не устраняется, обратитесь к торговому представителю Sony или в местный авторизованный сервисный центр Sony. При некоторых неполадках может потребоваться инициализация или замена внутреннего носителя записи видеокамеры. В этом случае данные, хранящиеся во внутреннем носителе записи, будут удалены. Перед отправкой видеокамеры на ремонт рекомендуется сохранить данные, записанные на внутреннем носителе записи, на другом носителе (создать резервную копию). Потеря данных, хранившихся во внутреннем носителе записи, не подлежит компенсации. Во время ремонта для изучения проблемы может быть выполнена проверка минимального объема данных, сохраненных на внутреннем носителе записи. Однако в сервисном центре Sony эти данные не копируются и не сохраняются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97450/78
