Какие рекомендации по использованию шнура питания и уходу за аккумулятором приве... Acer Aspire V3-772G-54206G1TMakk [Ответы 1]
Вопрос 576684
User_q576684, Редмонд
Какие рекомендации по использованию шнура питания и уходу за аккумулятором приведены в тексте?
В тексте приведены следующие рекомендации: - Не наступайте на шнур питания и не ставьте на него тяжелые предметы. Протяните шнур питания и кабели таким образом, чтобы на них было трудно наступить. - Отсоединяя вилку шнура питания из розетки, тяните за вилку, а не за шнур. - При использовании удлинительного шнура суммарная сила тока подключенного с его помощью оборудования не должна превышать номинального значения силы тока этого шнура. Кроме того, суммарная сила тока всех устройств, подключенных к одной розетке сетевого электропитания, не должна превышать номинал предохранителя. - По уходу за аккумулятором рекомендуется использовать аккумуляторы только того же типа, что и заменяемые, отключать питание перед изъятием или заменой аккумулятора, не пользоваться аккумуляторами неизвестных производителей, держать аккумуляторы в недоступном для детей месте и утилизовать использованные аккумуляторы в соответствии с местными правилами. - При чистке компьютера рекомендуется выключить компьютер и извлечь аккумулятор, отсоединить адаптер сетевого питания, использовать мягкую ткань, смоченную водой, и не применять жидкие или аэрозольные чистящие средства. В случае проблем с компьютером, таких как падение или повреждение корпуса, или неправильная работа компьютера, рекомендуется обратиться к разделу 'Часто задаваемые вопросы' на странице 69. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97920/8
