![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством nikon? Nikon Coolpix P7800 Black [Ответы 1]](/images/1092972/pimg_1146117.jpg)
Вопрос 576688
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством Nikon? |
Перед началом работы с устройством Nikon необходимо внимательно изучить следующие меры безопасности: - В случае неисправности фотокамеры, следует выключить ее. - Если замечен дым или ощущается необычный запах, исходящий от фотокамеры или зарядного устройства, немедленно отключите зарядное устройство и извлеките батарею, соблюдая осторожность, чтобы не получить ожоги. Продолжение работы с устройством может привести к получению травм. - После извлечения батареи или отключения источника питания, необходимо доставить изделие для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр компании Nikon. - Не разбирайте фотокамеру, так как контакт с внутренними элементами может стать причиной травмы. Ремонтные работы должны выполнять только квалифицированные механики. - Если целостность фотокамеры или зарядного устройства нарушится вследствие падения или иной чрезвычайной ситуации, необходимо отключить сетевое питание и/или извлечь батарею и обратиться в авторизованный сервисный центр Nikon. - Не используйте фотокамеру или зарядное устройство в присутствии возгораемых газов, так как это может привести к взрыву или пожару. - При обращении с ремнем фотокамеры запрещается надевать его на шею младенца или ребенка. - Храните батареи и другие небольшие предметы в недоступном для детей месте, чтобы избежать попадания их в рот. - Когда фотокамера, зарядное устройство или сетевой блок питания включены или используются, избегайте длительного физического контакта с ними, так как детали этих устройств нагреваются и их длительный контакт с кожей может привести к низкотемпературным ожогам. Данными символом отмечены предупреждения и сведения, с которыми необходимо ознакомиться до начала работы с изделием Nikon во избежание травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98109/9 |
