![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройств... Sony XAV-65 [Ответы 1]](/images/1093145/pimg_1146737.jpg)
Sony XAV-65
Вопрос 576699
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройства? |
Для избежания возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Не открывайте корпус устройства, чтобы избежать поражения электрическим током. По вопросам обслуживания обращайтесь только к квалифицированному специалисту. Оптические приборы, используемые в данном изделии, представляют повышенную опасность для зрения. Не пытайтесь разобрать корпус из-за опасности, которую представляет лазерный луч проигрывателя CD/DVD для зрения. Дата изготовления указана на товаре и упаковке в формате MM.YYYY. Установите это устройство на приборной панели автомобиля для обеспечения безопасности. Перед установкой и подключением ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Если в замке зажигания нет положения ACC, после отключения зажигания нажмите и удерживайте кнопку OFF на устройстве, пока дисплей не погаснет, чтобы избежать разрядки аккумулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98282/2 |
