Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации устройства? Sony XAV-65 [Ответы 1]
Sony XAV-65
Вопрос 576704
User_q576704, Редмонд
На устройство не подается питание. Проверьте предохранитель и правильность соединения проводов питания. Отсутствует звуковой сигнал. Возможно, подключен дополнительный усилитель мощности, а встроенный не используется. Удалены данные из памяти. Проверьте правильность подключения провода питания или наличие батарейки. Из памяти удалены запрограммированные радиостанции и установка времени. Перегорел предохранитель. Слышен шум из устройства при изменении положения переключателя зажигания. Провода неправильно подсоединены к разъему электропитания вспомогательного оборудования автомобиля. Пропала/не отображается индикация на мониторе. Проверьте настройки диммера и функцию выключения монитора. Дисплей неправильно реагирует на касание. Убедитесь, что касаетесь только одного места на дисплее и откалибруйте сенсорный экран. Не удается управлять монитором заднего вида. Проверьте, что иконки на мониторе заднего вида не выключены. Не удается выбрать элементы меню. Некоторые элементы меню могут быть недоступны, если они затенены серым цветом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98282/22
