Какие предостережения и инструкции по безопасности относятся к бензиновому верти... Al-Ko Combi Care 38 Р Comfort [Ответы 1]
Вопрос 576710
User_q576710, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по безопасности относятся к бензиновому вертикуттеру 108 Combi Care 38P Comfort?
1. Выключите двигатель и дождитесь остановки режущего механизма перед выполнением любых операций. 2. Снимите наконечник свечи зажигания перед началом работ. 3. Не оставляйте устройство без присмотра. 4. Запрещено пользоваться устройством детям или другим лицам, которые не ознакомились с руководством по эксплуатации. 5. Соблюдайте местные положения относительно минимального возраста обслуживающего персонала. 6. Устройство оснащено предохранительной перемычкой, которая глушит устройство при ее отпускании. 7. Устройство оснащено задней крышкой. 8. Оптический предохранительный индикатор указывает на фиксацию ножевого вала. 9. Перед вводом в эксплуатацию всегда осуществляйте визуальный контроль. 10. Запрещено пользоваться устройством, у которого откручен, поврежден или изношен режущий механизм и/или крепежные детали. 11. Соблюдайте характерные для вашей страны положения относительно продолжительности работы. 12. Всегда соблюдайте прилагаемое руководство по эксплуатации двигателя. 13. Храните бензин в специально предусмотренных для этого емкостях. 14. Заправляйте только на открытом воздухе и не курите во время заправки. 15. Не открывайте запорное устройство бака при работающем или горячем двигателе. 16. Замените поврежденный бак или запорное устройство бака. 17. Всегда плотно закрывайте крышку бака. 18. Если разлился бензин, не запускайте двигатель и избегайте попыток зажигания. 19. Никогда не давайте работать двигателю в закрытых помещениях из-за опасности отравления. 20. Перед первым вводом в эксплуатацию залейте масло и бензин. Бензин должен быть нормальным без содержания свинца, а моторное масло должно соответствовать руководству по эксплуатации двигателя (SAE 10W-30) и заправляемое количество составляет 0,25 л. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98454/108
Уважаемые господа, здравствуйте. Руководство по эксплуатации аэратора бензинового AL-KO Comfort 38 P Combi Care на вашем сайте я нашёл и скачал, за что большое спасибо. Однако второго Руководства - по использованию двигателя с рисунком последнего на заглавном листе - я найти не смог. Прошу подсказать, как его найти и скачать, либо передать его на мой электронный адрес, за что заранее благодарю. Кроме того, прошу подсказать пошагово, как можно скачать какую-либо страницу или несколько страниц любой Инструкции, а не всю Инструкцию (Руководство). Мне необходимо было скачать три недостающих листа вышеуказанного руководства и, нажимая на каждый из пронумерованных листов 3, 4 и 5 соответственно, я был уверен, что скачиваю в свой компьютер именно и только по одному из этих листов. Поэтому был немало удивлён, когда обнаружил, что под разными именами на мониторе моего ПК оказались три одинаковых файла PDF со всеми 180-тью листами одного Руководства. Я не отношусь к числу "продвинутых" пользователей (70 лет), поэтому буду рад помощи. Д.Немичев
9 лет назад
