Как настроить радиоприемник? LG DM5620K [Ответы 1]
LG DM5620K
Вопрос 576727
User_q576727, Редмонд
1. Убедитесь, что подключена антенна FM. 2. Нажмите кнопку FUNCTION на пульте ДУ или кнопку TUNER на устройстве, пока на дисплее не появится FM. Включится последняя настроенная радиостанция. 3. Для автоматической настройки, удерживайте кнопку TUNING(-/+) примерно 2 секунды, пока частота не начнет изменяться, затем отпустите кнопку. Поиск приостанавливается, когда устройство настраивается на станцию. 4. Для ручной настройки, многократно нажимайте кнопку TUNING(-/+). 5. Настройте уровень громкости с помощью регулятора громкости на передней панели или с помощью кнопок VOL (+/-) на пульте ДУ. Для программирования радиостанций: 1. Нажмите кнопку FUNCTION на пульте ДУ или кнопку TUNER на устройстве, пока на дисплее не появится FM. 2. Выберите необходимую частоту с помощью кнопок TUNING(-/+). 3. Нажмите кнопку PROG./MEMO. на пульте дистанционного управления. На дисплее будет мигать номер предустановленной станции. 4. Нажмите кнопку PRESET( w/s ) на пульте ДУ или кнопку PRESET(-/+) на устройстве, чтобы выбрать номер предустановленной станции. 5. Нажмите кнопку PROG./MEMO. Станция настроена. 6. Для настройки других станций повторите действия пунктов 2-5. 7. Для прослушивания станции нажмите кнопку PRESET( w/s ) на пульте ДУ или кнопку PRESET(-/+) на устройстве. Для удаления всех настроенных станций: 1. Нажмите и удерживайте кнопку PROG./MEMO. в течение 2 секунд. На дисплее будет мигать сообщение ERASE ALL. 2. Для удаления всех настроенных радиостанций нажмите кнопку PROG./MEMO. Для улучшения качества радиоприема в диапазоне FM, нажмите кнопку MONO/STEREO на пульте дистанционного управления. Приемник перейдет из режима стерео в режим моно, что улучшит качество приема. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98602/31
