Какие технические характеристики имеет приложение 5? LG DM5620K [Ответы 1]
LG DM5620K
Вопрос 576729
User_q576729, Редмонд
Питание: см. паспортную табличку. Потребляемая мощность: см. паспортную табличку. Вес нетто: 6.1 кг. Внешние размеры (ш x в x г): 272 x 340 x 380 мм. Условия окружающей среды: рабочая температура от +5 до +35 °C, рабочее положение - горизонтальное, рабочая влажность от 5 до 85%. Входы/выходы: видеовыход VIDEO OUT 1,0 В (размах), 75 Ом, синхроимпульсы отрицательные, 1 разъем RCA, компонентный видеовыход (Y) 1,0 В (размах), 75 Ом, синхроимпульсы отрицательные, 1 разъем RCA, AUX. IN 0,6 В (2 разъема RCA). Приемник: диапазон FM 87,5 – 108,0 МГц или 87,50 – 108,00 МГц. Усилитель: выходная мощность фронтального динамика - 110 Вт x 2 (4 Ом), сабвуфера - 160 Вт (3 Ом), коэффициент нелинейных искажений ≤ 15%, частотная характеристика от 45 Гц до 20 кГц, отношение сигнал-шум 75 дБ. DVD/CD-проигрыватель: частотная характеристика (звук) от 100 Гц до 18 кГц, отношение сигнал-шум (звук) более 75 дБ на частоте 1 кГц, отношение сигнал-шум (видео) более 55 дБ на частоте 1 кГц, динамический диапазон (звук) более 80 дБ. USB: версия USB - USB 2.0 или USB 1.1, питание через шину DC 5 V 500 mA. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98602/40
