Какие причины и способы устранения неисправностей в садовом насосе? Al-Ko Jet 6000/5 Premium [Ответы 1]
Вопрос 576737
User_q576737, Редмонд
Возможные причины неисправностей в садовом насосе могут быть следующими: - Включена защита от сухого хода. Для устранения этой проблемы необходимо проверить сторону всасывания. - Рабочее колесо заблокировано. Чтобы исправить это, необходимо удалить загрязнение на участке всасывания. - Термореле отключило двигатель. В этом случае нужно подождать, пока термореле снова включит насос и следить за максимально допустимой температурой перекачиваемой жидкости. Если проблема повторяется, рекомендуется обратиться к специалистам. - Приводной двигатель насоса не включается из-за отсутствия сетевого напряжения. Для устранения этой неисправности необходимо проверить предохранитель и поручить электрику проверить линию электроснабжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98743/155
