Какие функции нельзя использовать одновременно с некоторыми настройками меню? Nikon Coolpix P530 Black [Ответы 1]
Вопрос 576760
User_q576760, Редмонд
Некоторые функции, которые нельзя использовать одновременно с некоторыми настройками меню, включают: - Вспышка в режиме фокусировки B (бесконечность) - Вспышка в режиме непрерывной съемки (исключая режим интервальной съемки) - Вспышка при использовании функции брекетинга экспозиции - Автоспуск/Таймер улыбки в режиме зоны автофокусировки Ведение объекта - Режим фокусировки A (Автофокусировка) при использовании таймера улыбки - Режим E (ручная фокусировка) в режиме зоны автофокусировки Ведение объекта - Качество изображения Normal в режиме непрерывной съемки с функцией буфера предварительной съемки - Размер изображения C (2048 × 1536 пикселей) в режиме непрерывной съемки с функцией буфера предварительной съемки - Размер изображения f (640 × 480 пикселей) при выборе режима непрерывной съемки Непр. В: 120 кадров/с - Размер изображения O (1920 × 1080 пикселей) при выборе режима непрерывной съемки Непр. В: 60 кадров/с - Размер изображения D (2560 × 1920 пикселей) в режиме мультикадр 16 - Контраст в режиме активного D-Lighting нельзя настроить вручную - Баланс белого получает фиксированное значение Авто (нормальный) в режиме монохромной съемки - Замер экспозиции выбирается значение Матричный при использовании любого варианта активного D-Lighting, кроме Выкл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99208/90
