Как установить модуль памяти ddr3l sdram? Lenovo Idea Pad G500 (59381590) [Ответы 1]
Вопрос 576767
User_q576767, Редмонд
Как установить модуль памяти DDR3L SDRAM?
Чтобы установить модуль DDR3L SDRAM, выполните следующие действия: 1) Дотроньтесь до металлической поверхности или заземленного металлического предмета для снижения уровня статического электричества на теле, которое может повредить модуль памяти DDR3L SDRAM. Не дотрагивайтесь до контактов модуля памяти DDR3L SDRAM. 2) Выключите компьютер. Отсоедините от компьютера адаптер питания и все кабели. 3) Закройте дисплей и переверните компьютер. 4) Снова извлеките батарею. 5) Снимите крышку отсека для жесткого диска/памяти/центрального процессора/Mini PCI Express Card. a) Ослабьте винты, фиксирующие крышку отсека. b) Снимите крышку отсека. Примечание. Используйте только типы памяти, которые поддерживаются этим компьютером. При ненадлежащей установке или установке неподдерживаемого модуля памяти при попытке загрузки компьютера прозвучит предупреждающий звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99326/39
