Как подключить устройство к беспроводной сети на компьютере mac? HP LaserJet Pro CP1025nw [Ответы 1]
Вопрос 576782
User_q576782, Редмонд
Как подключить устройство к беспроводной сети на компьютере Mac?
Для подключения устройства к беспроводной сети на компьютере Mac можно использовать два метода: через WPS или с помощью кабеля USB. Если ваш беспроводной маршрутизатор поддерживает Wi-Fi Protected Setup (WPS), то это самый простой способ подключения. Для этого нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе, затем на устройстве удерживайте кнопку 'Беспроводное соединение' в течение двух секунд. Подождите две минуты, пока устройство не установит соединение с маршрутизатором. Если подключиться через WPS не получается, можно воспользоваться кабелем USB. Вставьте установочный компакт-диск с программным обеспечением в компьютер и следуйте инструкциям на экране. При запросе выберите параметр 'Подключить по беспроводной сети' и подключите USB-кабель к устройству. Не подсоединяйте USB-кабель до появления соответствующего сообщения в процессе установки ПО. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99479/30
