Какие функции выполняют клавиши и индикаторы на панели управления устройства? HP LaserJet Pro CP1025 [Ответы 1]
Вопрос 576785
User_q576785, Редмонд
1. Клавиша и индикатор 'Беспроводное соединение': используются для настройки беспроводного соединения Wi-Fi Protected Setup (WPS) и отображения состояния соединения. 2-5. Клавиши и индикаторы картриджа: при закрытой дверце картриджа, клавиши позволяют получить доступ к соответствующему цвету картриджа, а индикатор отображает его состояние. 6. Индикатор 'Внимание': загорается, если открыта дверца картриджа принтера или есть другие неисправности. 7. Индикатор 'Состояние готовности': горит, когда принтер готов к печати, мигает, когда принтер обрабатывает данные. 8. Клавиша 'Продолжить': используется для возобновления задания. 9. Клавиша 'Отмена': используется для отмены задания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99481/20
