Как использовать hp utility для mac os x? HP LaserJet Pro M125rnw [Ответы 1]
Вопрос 576792
User_q576792, Редмонд
Как использовать HP Utility для Mac OS X?
Для использования HP Utility для Mac OS X для просмотра или изменения параметров устройства с компьютера, следуйте этим шагам: 1. Откройте 'Поиск', выберите Приложения, нажмите Hewlett-Packard, затем щелкните HP Utility. Если HP Utility не включается в список, запустите ее следующим образом: 2. Откройте меню Apple на компьютере, нажмите Настройки системы, затем нажмите значок Печать и факс или значок Печать и сканирование. 3. Выберите устройство в левой части окна. 4. Нажмите кнопку Параметры и запасы. 5. Перейдите на вкладку Служебные программы. 6. Нажмите кнопку Открыть утилиту принтера. Панель инструментов HP Utility находится вверху каждой страницы и включает следующие элементы: Устройства, Все параметры, Поддержка HP, Расходные материалы, Регистрация, Вторичная переработка. Утилита принтера HP Utility состоит из страниц, которые выбираются из списка Все параметры. На этих страницах можно выполнить различные функции, такие как просмотр состояния расходных материалов устройства и переход по ссылке для их заказа через Интернет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99486/70
