Как изменить поведение устройства при достижении очень низкого уровня тонера в к... HP LaserJet Pro M125rnw [Ответы 1]
Вопрос 576793
User_q576793, Редмонд
Как изменить поведение устройства при достижении очень низкого уровня тонера в картридже?
На панели управления устройства LCD: 1. Нажмите кнопку настройки. 2. Откройте следующие меню: Настройка системы - Параметры расходных материалов - Черный картридж - Параметры 'при очень низком уровне'. 3. Выберите один из следующих параметров и нажмите кнопку OK: - Стоп, чтобы настроить устройство на остановку печати до замены картриджа с тонером. - Запрос, чтобы настроить устройство на остановку печати и вывести запрос о замене картриджа с тонером. Вы сможете подтвердить запрос и продолжить печать. - Продолжить, чтобы настроить принтер на вывод сообщения об очень низком уровне тонера в картридже с сохранением возможности печати. Сенсорная панель управления: 1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку настройки. 2. Откройте следующие меню: Глава 7 - Управление устройством. Примечание: Параметры по умолчанию можно включать и выключать по собственному усмотрению, при этом их повторное включение при установке нового картриджа с тонером не требуется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99486/76
