Как решить проблему с подключением дополнительных компьютеров к устройству с фун... HP LaserJet Pro M125rnw [Ответы 1]
Вопрос 576797
User_q576797, Редмонд
Как решить проблему с подключением дополнительных компьютеров к устройству с функциями беспроводной связи?
1. Убедитесь, что другие компьютеры находятся в зоне действия беспроводной сети и никакие объекты не препятствуют прохождению сигнала. Для большинства беспроводных сетей, зона действия лежит в пределах 30 м от точки доступа. 2. Убедитесь, что устройство включено и находится в состоянии готовности. 3. Отключите межсетевые экраны на своем компьютере. 4. Убедитесь в правильной раб оте сети. 5. Убедитесь в правильности работы своего компьютера. При необходимости перезагрузите компьютер. Устройство с беспроводным соединением теряет связь при подсоединении к виртуальной частной сети (VPN): - Одновременная работа VPN и других сетей невозможна. Сеть не представлена в списке беспроводных сетей: - Проверьте включение и питание беспроводного маршрутизатора. - Сеть может быть скрыта. Тем не менее, возможность подключения к скрытой сети остается. Беспроводная сеть не функционирует: 1. Убедитесь, что кабель USB не подключен. 2. Чтобы проверить, действительно ли утеряна связь, попробуйте подсоединить другие устройства к сети. 3. Убедитесь в наличии сетевого соединения, проверив связь с устройством с помощью команды "ping". а. Откройте командную строку компьютера. При работе в ОС Windows, щелкните Пуск, выберите Выполнить, введите команду cmd и нажмите Ввод. б. Введите ping, а затем — IP-адрес маршрутизатора. Mac OS X: запустите Network Utility и введите IP-адрес в соответствующее поле на панели Ping (Проверка связи). в. Если выводится время отклика - сеть исправна. 4. Убедитесь в том, что маршрутизатор или устройство подсоединены к той же сети, что и компьютер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99486/115
