Какие действия необходимо выполнить при хранении двигателя? Mercury Marine ME 2.5 M [Ответы 1]
Вопрос 576815
User_q576815, Редмонд
При хранении двигателя необходимо выполнить следующие действия: снять свечу зажигания и в течение пяти секунд распылить защитный состав по внутренней поверхности цилиндра, вручную несколько раз провернуть маховик для распределения защитного состава по цилиндру, установить на место свечу зажигания. Также необходимо слить старое смазочное средство и заполнить новым коробку передач. При хранении подвесного двигателя следует хранить его в вертикальном положении для стекания воды. Важно помнить, что хранение двигателя в наклоненном положении может привести к его повреждениям. Вода, попавшая в систему охлаждения или дождевая вода, которая могла проникнуть в гребной винт через выхлопное отверстие коробки передач, может замерзнуть. Поэтому подвесной двигатель следует хранить в положении полностью вниз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99698/54
