Какие инструкции по эксплуатации подвесного двигателя как вспомогательного двига... Mercury Marine ME 9.9 M [Ответы 1]
Вопрос 576829
User_q576829, Редмонд
Какие инструкции по эксплуатации подвесного двигателя как вспомогательного двигателя?
Если подвесной двигатель используется как вспомогательный двигатель, необходимо остановить его и вывести из воды при использовании основного двигателя. Важно предотвратить подпрыгивание подвесного двигателя, так как это может повредить его и транец лодки. При предварительном запуске подвесного двигателя необходимо подсоединить выносной топливопровод и убедиться, что соединительная муфта защелкнулась. Чтобы избежать повреждения водяного насоса или перегрева двигателя, ни в коем случае не запускайте подвесной двигатель без циркуляции воды через все водозаборные отверстия заборника охлаждающей воды редуктора. Также убедитесь, что заборник охлаждающей воды погружен в воду. При обкатке двигателя необходимо использовать смесь бензин/масло 25:1 (4%) при первом заполнении топливного бака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99718/47
