Какие особенности имеет дистанционное управление лодкой? Mercury Marine ME 30 M [Ответы 1]
Вопрос 576836
User_q576836, Редмонд
Особенности дистанционного управления включают следующие элементы: a - Рукоятка дистанционного управления с режимами Вперед (F), Нейтраль (N) и Назад (R). b - Рукоятка дроссельной заслонки. c - Замок зажигания. d - Тросовый переключатель остановки двигателя. Также, устройство наклона позволяет отклонять двигатель на больший угол наклона для эксплуатации на мелководье или отклонять подвесной двигатель в крайнее верхнее положение. При эксплуатации подвесного двигателя ручка наклона должна оставаться в положении отпрания, чтобы вернуть его в положение эксплуатации, если он столкнется с подводным препятствием и поднимется. Перемещение ручки наклона в положение наклона позволит заблокировать подвесной двигатель в положении привода для мелководья или в крайнем верхнем положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99724/53
