Какие рекомендации по использованию топлива и масла в двигателе mercury marine? Mercury Marine ME 75 ELPT Optimax [Ответы 1]
Вопрос 576854
User_q576854, Редмонд
Какие рекомендации по использованию топлива и масла в двигателе Mercury Marine?
Рекомендуется использовать только бензин, не содержащий спирта. Если имеется только спиртосодержащее топливо или о присутствии спирта неизвестно, необходимо более часто проверять на протечки и аномальности. При эксплуатации двигателя на спиртосодержащем бензине, необходимо избегать хранения бензина в топливном баке в течение длительного периода времени. Добавление присадки для обработки двигателей Mercury или Quicksilver Quickleen в каждый топливный бак рекомендуется для минимизации закупоривания отложениями углерода. Добавление компонентов в систему подачи топлива может ограничить расход топлива и вызвать повреждение двигателя. Требуется использование топливного шланга с низкой проницаемостью. Рекомендуется использовать масло для 2-тактных двигателей Mercury Optimax/DFI или Quicksilver DFI. Если такого масла нет, можно использовать масло для 2-тактных двигателей Mercury или Quicksilver TC-W3 Premium Plus. При заполнении системы впрыскивания масла необходимо установить подвесной двигатель вертикально в рабочее положение и снять крышку кожуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99760/33
