Какие действия необходимо выполнить при техническом обслуживании свечи зажигания... Mercury Marine ME F 4 M [Ответы 1]
Вопрос 576866
User_q576866, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при техническом обслуживании свечи зажигания?
При техническом обслуживании свечи зажигания необходимо снять и проверить ее на износ электрода или шероховатость, трещины, поломки или загрязнение изолятора. При необходимости свечу зажигания следует заменить. Также необходимо установить межэлектродный зазор согласно заданному значению, которое составляет 0,9 мм (0,035 дюйма). Перед установкой свечи зажигания на место необходимо очистить гнездо свечи от грязи. Свечу следует плотно установить и затянуть на 1/4 оборота или до крутящего момента согласно спецификации, которая составляет 27 Нм (20 фунтов-дюймов). Кроме того, при техническом обслуживании также рекомендуется нанести смазку Quicksilver или Mercury Precision 2-4-C с тефлоном или специальную смазку 101 на определенные детали, такие как усилитель рулевого устройства, поворотный кронштейн, винты транцевого зажима, втулка рукоятки румпеля и ступор рукоятки передачи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99839/61
