Какие процедуры необходимо выполнить при подготовке подвесного двигателя к хране... Mercury Marine ME F 4 M [Ответы 1]
Вопрос 576867
User_q576867, Редмонд
Какие процедуры необходимо выполнить при подготовке подвесного двигателя к хранению?
При подготовке подвесного двигателя к хранению необходимо выполнить следующие процедуры: 1. Слить весь бензин из топливного бака и топливной системы двигателя, если использовался бензин на основе спирта. Залить в топливную систему обработанный (стабилизированный) бензин. 2. Залить в топливный бак требуемое количество стабилизатора бензина и перемешать его с топливом. 3. Поместить подвесной двигатель в воду и запустить его на 10 минут для заполнения топливной системы. 4. Смазать все компоненты подвесного двигателя, указанные в разделе Техническое обслуживание - Проверка и график технического обслуживания. 5. Подкрасить места, где повреждена краска, обратившись к дилеру за краской. 6. Нанести на наружные металлические поверхности антикоррозийную смазку Quicksilver или Mercury Precision Corrosion Guard, за исключением антикоррозийных анодов. 7. Снять свечу зажигания, впрыснуть небольшое количество моторного масла в цилиндр и несколько раз провернуть маховик вручную для распределения масла по всему цилиндру. Установить на место свечу зажигания. 8. Сменить масло в двигателе. 9. Слить старое смазочное средство из коробки передач и заполнить ее новым смазочным средством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99839/67
