Какие меры предпринять при использовании подвесного двигателя на судне? Mercury Marine ME F 40 E EFI [Ответы 1]
Вопрос 576888
User_q576888, Редмонд
При использовании подвесного двигателя на судне необходимо соблюдать допустимую предельную мощность и нагрузку. Не следует превышать указанные значения, так как это может привести к потере управляемости судна, изменению проектных параметров плавучести и даже разрушению судна. В случае сомнений рекомендуется обратиться к дилеру или изготовителю лодки для получения дополнительной информации. Если подвесной двигатель будет установлен на скоростном или сверхмощном судне, рекомендуется проконсультироваться с дилером и выполнить первоначальную регулировку перед эксплуатацией на большой скорости. Также важно, чтобы устройство дистанционного управления было снабжено защитным устройством для запуска только в нейтральном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99945/25
