Какие действия необходимо выполнить для проверки и замены свечей зажигания? Mercury Marine ME F 100 ELPT EFI [Ответы 1]
Вопрос 576897
User_q576897, Редмонд
1. Снимите верхний кожух. Обратитесь к разделу Снятие и установка верхнего кожуха. 2. Отсоедините соединители жгута проводки от обмотки жгутов. 3. Вытащите монтажные болты, которые фиксируют обмотку жгутов. Вытащите обмотку жгутов из свечей зажигания, выполняя выкручивающие движения. 4. Снимите и проверьте свечи зажигания. Замените свечу при износе электрода, коррозии на резьбе в области уплотнения или шероховатости, трещине, поломке или загрязненности изолятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99967/72
