Какие советы по устранению неполадок приведены в руководстве для пользователя пр... Vivitek D551 D551 [Ответы 1]
Vivitek D551 D551
Вопрос 576925
User_q576925, Редмонд
Какие советы по устранению неполадок приведены в руководстве для пользователя проектора DLP?
В руководстве для пользователя проектора DLP приведены следующие советы по устранению неполадок: - Проверьте, исправна ли сетевая розетка с помощью другого электроприбора. - Проверьте, включен ли проектор. - Проверьте надежность всех соединений. - Проверьте, включено ли подсоединенное устройство. - Убедитесь, что подключенный компьютер не находится в спящем режиме. - Убедитесь, что подключенный ноутбук настроен для вывода видеосигнала на внешний дисплей (обычно требуется нажать комбинацию клавиш: Fn + другая клавиша). Также рекомендуется выполнять все действия, описываемые в разделах, посвященных устранению конкретных проблем, в указанном порядке, чтобы устранить неполадку быстрее. Важно точно определить источник проблемы, чтобы избежать замены исправных деталей. Записывайте выполненные действия по поиску неисправности, такие записи могут пригодиться при обращении в службу технической поддержки или в центр технического обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/100582/48
