Как включить и выключить видеорегистратор? Mio MiVue 538 [Ответы 1]
Mio MiVue 538
Вопрос 576959
User_q576959, Редмонд
Для включения видеорегистратора подсоедините его к автомобильному зарядному устройству. Видеорегистратор автоматически включается при запуске двигателя автомобиля. По умолчанию запись начинается сразу после включения. Чтобы выключить видеорегистратор, нажмите кнопку питания. Для включения и выключения ЖК-дисплея также используйте кнопку питания. Если видеорегистратор завис или не реагирует на ввод, выполните аппаратный перезапуск, удерживая кнопку питания до отключения системы и затем снова нажмите кнопку питания для включения. Для установки правильной даты и времени записи, проверьте настройки перед началом записи, открыв меню Настроек кнопкой Меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101608/10
