![Как включить и выключить видеорегистратор? Mio MiVue 568 [Ответы 1]](/images/1096376/pimg_1154864.jpg)
Mio MiVue 568
Вопрос 576964
Как включить и выключить видеорегистратор? |
Для включения видеорегистратора подсоедините его к автомобильному зарядному устройству. Видеорегистратор автоматически включается при запуске двигателя автомобиля. Для выключения видеорегистратора нажмите кнопку питания. Чтобы включить или выключить ЖК-дисплей, нажмите кнопку питания. Для включения и выключения видеорегистратора вручную, удерживайте кнопку Питание в течение 2 секунд. В случае, если видеорегистратор завис или не реагирует на ввод, выполните аппаратный перезапуск, удерживая кнопку питания до отключения системы и затем снова нажмите кнопку питания для включения видеорегистратора. Для установки правильной даты и времени записи, проверьте настройки перед началом записи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101611/10 |
