Как начать сканирование при помощи по hp scan на компьютере? HP LaserJet Pro M127fw [Ответы 1]
Вопрос 576970
User_q576970, Редмонд
Как начать сканирование при помощи ПО HP Scan на компьютере?
Для начала сканирования при помощи ПО HP Scan на компьютере выполните следующие шаги: 1. Положите документ на стекло сканера, выравнивая края по меткам на устройстве. Убедитесь, что используемая бумага малого размера (Letter, A4 или меньше) и расположите длинный край листа бумаги в левом углу стекла сканера. 2. Нажмите на кнопку 'Пуск' и выберите 'Программы' (или 'Все программы' в Windows XP). 3. В списке программ найдите и выберите 'HP', затем - ваше устройство. 4. Щелкните на ярлык 'HP Scan' и при необходимости измените настройки сканирования. 5. Нажмите кнопку 'Сканировать'. Если вам нужны дополнительные параметры, выберите пункт 'Расширенные настройки'. Вы также можете создать пользовательский набор настроек, нажав на кнопку 'Создать новый ярлык' и сохранить его в списке ярлыков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102000/50
