![Как подключить телевизор к беспроводной сети? Philips 55PUS7809/60 [Ответы 1]](/images/1097231/pimg_1156384.jpg)
Вопрос 576984
Как подключить телевизор к беспроводной сети? |
Для подключения телевизора к беспроводной сети выполните следующие действия: 1. Убедитесь, что маршрутизатор беспроводной сети включен. 2. Нажмите кнопку и выберите пункт Установка и нажмите OK. 3. Выберите пункт Подключение к сети и нажмите OK. 4. Выберите пункт Подкл. и нажмите OK. 5. Выберите пункт Беспровод. и нажмите OK. 6. Выберите пункт Сканировать, чтобы найти беспроводную сеть. Если используется маршрутизатор с функцией WPS, можно выбрать пункт WPS. Выберите нужный пункт и нажмите OK. 7. В списке найденных сетей выберите нужную беспроводную сеть и нажмите OK. Если нужная сеть в списке не отображается, выберите пункт Ввод вручную и введите имя сети самостоятельно. 8. В зависимости от типа маршрутизатора после этого можно будет ввести ключ шифрования (WEP, WPA или WPA2). Если ключ шифрования для этой сети уже вводился ранее, нажмите кнопку Далее, чтобы незамедлительно установить подключение. Если маршрутизатор поддерживает WPS или PIN-код WPS, выберите пункт WPS, PIN-код WPS или Стандартный. Выберите нужный пункт и нажмите OK. Дополнительные сведения по настройке беспроводного подключения можно найти в руководстве пользователя ПО медиасервера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102677/9 |
