Какие настройки можно изменить в устройстве etrex 33? Garmin eTrex 30 [Ответы 1]
Garmin eTrex 30
Вопрос 576998
User_q576998, Редмонд
Какие настройки можно изменить в устройстве eTrex 33?
В устройстве eTrex 33 можно изменить следующие настройки: - Автоархивация - выбор метода автоматической архивации для упорядочивания треков. Сохранение и очистка треков выполняются автоматически в зависимости от установленных пользователем настроек. - Цвет (eTrex 20/30) - изменение цвета линии трека на карте. - Единицы измерения - настройка единиц измерения расстояния, скорости, высоты, глубины, температуры и давления. - Время - выбор формата отображения времени (12- или 24-часовой) и часового пояса для устройства. Можно также выбрать автоматическое определение часового пояса по GPS. - Формат координат - установка формата координат, в котором отображаются данные о текущем местоположении. При использовании географической или морской карты с другим форматом координат можно изменить эту настройку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103167/33
