Что делать в случае неисправности? Bosch Serie 6 3D Washing WLK24271OE [Ответы 1]
Вопрос 577033
User_q577033, Редмонд
В случае неисправности рекомендуется распределить мелкое и крупное белье равномерно в барабане. Если система контроля дисбаланса распознает дисбаланс, она попытается равномерно распределить белье в машине путем многократного запуска отжима. Однако, если распределение белья в машине является весьма неблагоприятным, скорость отжима может быть снижена или отжим белья вообще не будет производиться. Также, в случае недопустимого понижения напряжения, автоматическая система контроля напряжения активируется и каждый раз при появлении низкого напряжения на дисплее мигает двойная точка индикатора 'Конец через'. После восстановления стабильности питающего напряжения программа продолжается дальше, а двойная точка индикатора 'Конец через' прекращает мигать. Если прерывание приводит к увеличению продолжительности программы, то в индикаторе мигает точка. Важно также помнить о безопасности при чистке и техническом обслуживании: необходимо выключить прибор и извлечь вилку из розетки перед прикосновением к элементам, находящимся под напряжением. Также следует избегать использования средств для чистки, в состав которых входят растворители, чтобы предотвратить возможное отравление отравляющими испарениями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/104374/22
