Как установить будильник на устройстве suunto core? Suunto Core All Black [Ответы 1]
Вопрос 577073
User_q577073, Редмонд
Как установить будильник на устройстве Suunto Core?
1. В MENU выберите пункт TIME-DATE. 2. Выберите ALARM. 3. Включите или выключите будильник с помощью кнопок [+] и [- Light]. 4. Подтвердите выбор, нажав кнопку [Mode]. 5. Задайте значения часов и минут с помощью кнопок [+] и [- Light]. Когда будильник включен, на дисплее появляется значок будильника . При срабатывании звукового сигнала будильник можно либо поставить на повтор, либо отключить. Если нажать YES или ничего не предпринимать, сигнал будет повторяться каждые 5 минут, пока вы не выключите будильник. Сигнал может повторяться до 12 раз в течение одного часа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106031/23
