Какие правила безопасности рекомендуется соблюдать при использовании мыши razer... Razer Taipan [Ответы 1]
Razer Taipan
Вопрос 577187
User_q577187, Редмонд
Какие правила безопасности рекомендуется соблюдать при использовании мыши Razer Taipan?
При использовании мыши Razer Taipan рекомендуется следовать следующим правилам безопасности: 1. Избегайте попадания луча мыши прямо в глаза, так как следящий луч всегда включен и не виден невооруженным глазом. 2. Если возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и обратитесь за технической поддержкой по горячей линии Razer или на веб-узел www.razersupport.com. Не пытайтесь выполнять обслуживание или ремонт самостоятельно. 3. Не разбирайте устройство и не пытайтесь выполнять обслуживание самостоятельно, так как это может сделать гарантию недействительной. Также не следует использовать устройство при токовой нагрузке, не соответствующей нормативным характеристикам. 4. Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Используйте устройство только при температуре от 0 ˚C до 40 ˚C. Если во время работы температура выйдет за пределы допустимого диапазона, выключите устройство и отсоедините его, пока не установится оптимальный температурный режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/112578/29
