![Как включить и выключить телевизор? Philips 42PFT6309/60 [Ответы 1]](/images/1106519/pimg_1178296.jpg)
Вопрос 577206
Как включить и выключить телевизор? |
Перед включением телевизора необходимо подключить шнур питания к электросети. Если красный индикатор выключен, нажмите на джойстик на задней или правой панели телевизора, чтобы перевести его в режим ожидания. Загорится красный индикатор. Чтобы включить телевизор, находящийся в режиме ожидания, нажмите кнопку на пульте ДУ. Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, нажмите кнопку на пульте ДУ. Чтобы полностью выключить телевизор, отсоедините вилку от электросети. При отключении от сети питания всегда тяните за вилку, а не за шнур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113085/23 |
Ответы 0
Пропал 1 канал в HD, причём запускается со 2 и пишет: "на 1 канал не установлен".
