Как использовать автофокусировку с ручной донастройкой? Nikon AF-S Nikkor 70-200mm f/4G ED VR [Ответы 1]
Вопрос 577212
User_q577212, Редмонд
Чтобы использовать автофокусировку с ручной донастройкой (А/М), передвиньте переключатель режима фокусировки объектива на A/M. Затем, при необходимости, можно донастроить автофокусировку, поворачивая кольцо фокусировки объектива, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину (или, если фотокамера оборудована кнопкой AF-ON, пока нажата кнопка AF-ON). Обратите внимание, что кольцо необходимо повернуть на короткое расстояние, прежде чем автофокусировка будет донастроена. Для повторной фокусировки с использованием автофокусировки нажмите спусковую кнопку затвора наполовину или снова нажмите кнопку AF-ON. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113289/5
