Как решить проблему с печатью? HP Deskjet Ink Advantge 4515 [Ответы 1]
Вопрос 577221
User_q577221, Редмонд
11 месяцев назад
Убедитесь, что принтер включен и в лотке есть бумага. Если печать по-прежнему недоступна, программное обеспечение HP для Windows предоставляет инструменты, которые помогут решить типичные проблемы печати. Чтобы запустить данное ПО в Windows, щелкните меню Пуск, выберите Все программы и нажмите HP. В меню HP Deskjet Ink Advantage 4510 e-All-in-One Printer выберите HP Deskjet Ink Advantage 4510 e-All-in-One Printer, нажмите кнопку Справка, а затем дважды щелкните Программа HP для диагностики печати. Если качество печати является неприемлемым, попробуйте улучшить его следующим образом. Используйте отчет о качестве печати и состоянии принтера для диагностики проблем принтера и качества печати. На начальном экране коснитесь Параметры, а затем выберите Сервис. Коснитесь Отчет о состоянии принтера или Отчет о качестве печати. При обнаружении неравномерных цветов или линий на отпечатках попробуйте выполнить выравнивание принтера. Дополнительную информацию см. в разделе Как выполнить выравнивание картриджей с помощью программного обеспечения принтера на стр. 72. Если на отпечатках смазываются чернила, попытайтесь устранить смазывание чернил. Дополнительную информацию см. в разделе Очистка потеков на стр. 71. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113460/86
