Как решить проблемы копирования и сканирования на принтере hp? HP Deskjet Ink Advantge 4515 [Ответы 1]
Вопрос 577222
User_q577222, Редмонд
Как решить проблемы копирования и сканирования на принтере HP?
11 месяцев назад
Для решения проблем копирования и сканирования на принтере HP предоставляется программа для диагностики сканирования (только Windows). Эта программа помогает устранить основные проблемы, при которых сканирование становится невозможно. Чтобы воспользоваться программой, следуйте следующим шагам: 1. В меню Пуск на компьютере щелкните Все программы, а затем щелкните HP. 2. В меню HP Deskjet Ink Advantage 4510 e-All-in-One Printer выберите HP Deskjet Ink Advantage 4510 e-All-in-One Printer. 3. Нажмите кнопку Справка, а затем дважды щелкните Программа HP для диагностики печати. Вы также можете получить дополнительные сведения о решении проблем сканирования и копирования, щелкнув на ссылках ниже: - [Сведения о решении проблем сканирования](link_to_scanning_troubleshooting) - [Сведения о решении проблем копирования](link_to_copying_troubleshooting) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113460/87
