![Как производить очистку влагосборника и клапана выпуска пара? Lumme LU-1430 [Ответы 1]](/images/1107004/pimg_1179439.jpg)
Lumme LU-1430
Вопрос 577229
Как производить очистку влагосборника и клапана выпуска пара? |
Влагосборник следует снимать и промывать после каждого использования для сбора капель конденсата при открывании крышки. Клапан выпуска пара необходимо очищать каждый раз после использования прибора. Для этого аккуратно снимите клапан, разберите его и тщательно промойте под проточной водой. Затем хорошо просушите и соберите в обратной последовательности, установив на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113570/14 |
