Как решить проблему с картриджем? HP Deskjet Ink Advantage 3545 [Ответы 1]
Вопрос 577242
User_q577242, Редмонд
Для решения проблемы с картриджем, вам следует выполнить следующие шаги: 1. Попробуйте извлечь и снова установить картриджи. 2. Если это не помогло, очистите контакты картриджа. 3. Если проблему устранить не удалось, обратитесь к разделу 'Замена картриджей' на странице 45 для получения подробной информации. При очистке контактов картриджа обратите внимание на следующее: - Убедитесь, что питание принтера включено. - Откройте крышку доступа к картриджам и дождитесь перемещения каретки в центр принтера. - Извлеките картридж, указанный в сообщении об ошибке. - Удерживая картридж за боковые стороны нижней части вверх, определите расположение электрических контактов на картридже. Электрические контакты представляют собой небольшие металлические прямоугольники золотистого или медного цвета на картридже. Пожалуйста, будьте осторожны и не извлекайте картриджи из устройства на протяжении более чем 30 минут, чтобы избежать повреждения печатающей головки и картриджей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113890/83
