Как воспроизвести музыку караоке на домашнем кинотеатре? Philips HTB4580G/51 [Ответы 1]
Philips HTB4580G/51
Вопрос 577256
User_q577256, Редмонд
1. При воспроизведении диска караоке нажмите кнопку . Отобразится меню параметров. 2. Нажмите Кнопки перемещения, чтобы выбрать [Караоке], а затем нажмите OK. Отобразится меню настройки караоке. 3. Нажмите Кнопки перемещения (вверх/вниз), а затем выберите OK для изменения следующих параметров: [Микрофон 1]: включение и выключение микрофона. [Микрофон 2]: включение и выключение микрофона. [Громкость микрофона 1]: изменение громкости микрофона. [Громкость микрофона 2]: изменение громкости микрофона. [Эхо]: изменение уровня эхо. [Клавиша]: настройка высоты звука, соответствующей голосу. [Голос. поддержка]: выбор аудиорежима или включение/отключение вокала. 4. Нажмите кнопку , чтобы выйти из меню. Если в течение одной минуты не будет нажата ни одна кнопка, произойдет автоматический выход из меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114164/31
