Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции аппаратного обе... Gigabyte GA-PH67A-UD3  (REV. 1.0) [Ответы 1]
Вопрос 577319
User_q577319, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции аппаратного обеспечения?
При инсталляции аппаратного обеспечения необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не удаляйте и не нарушайте целостность наклеек с серийным номером изделия и гарантийными обязательствами продавца. - Полностью обесточьте ПК перед началом инсталляции, отсоединив силовой кабель блока питания. - Будьте предельно аккуратны при установке компонентов в систему. - Убедитесь в надлежащем контакте соответствующих групп разъемов после завершения работ. - Не касайтесь металлических проводников и контактных групп при обращении с системной платой. - Желательно надевать антиэлектростатический браслет при установке системной платы, процессора и модулей ОЗУ. - Разместите системную плату на твердой, плоской поверхности, защищенной антистатическим покрытием. - Убедитесь, что блок питания отключен перед отключением силового кабеля питания. - Перед включением питания, проверьте соответствие рабочего напряжения блока питания отраслевому стандарту вашего региона. - Перед эксплуатацией изделия, убедитесь в корректном подключении всех кабелей и надежности соединения силовых контактных групп. - Избегайте попадания металлических крепежных изделий в разъемы и контактные группы системной платы. - Убедитесь в отсутствии незадействованных изделий крепежа и прочих посторонних металлических предметов на поверхности системной платы. - Не устанавливайте системный блок ПК на неровной поверхности и не размещайте его в зоне источника высоких температур. - Не включайте ПК во время сборки, чтобы избежать повреждения компонентов и ущерба здоровью пользователя. - Если возникли сомнения или проблемы, обратитесь за консультацией к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115388/3
