![Какие рекомендации по установке цп и системы охлаждения? Gigabyte GA-H67M-D2-B3 (REV. 1.0) [Ответы 1]](/images/1108885/pimg_1184406.jpg)
Вопрос 577322
Какие рекомендации по установке ЦП и системы охлаждения? |
Перед установкой ЦП необходимо убедиться в его совместимости с системной платой. Для исключения риска повреждения оборудования, перед установкой ЦП следует выключить ПК и отсоединить силовой кабель от блока питания. Осмотрите процессор и определите местонахождение первого контакта. Идентифицировать первый контакт поможет специальная метка на корпусе ЦП. Нанесите тонкий слой термопасты на металлическую поверхность корпуса ЦП. Не включайте ПК, пока система охлаждения ЦП не будет установлена, чтобы избежать перегрева и возможного выхода из строя процессора. Установите частоту ЦП согласно указанным в спецификации данным. Не рекомендуется устанавливать частоту системной шины вне рабочего диапазона, предусмотренного спецификацией. Если требуется установить повышенную частоту, необходимо согласовать все параметры с характеристиками ключевых компонентов системы. При установке центрального процессора обратите внимание на ключи под выемки на процессорном разъеме и специальную метку на корпусе ЦП, которые помогут правильно ориентировать процессор при установке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115451/7 |
