Как установить модуль ddr3 sdram? Lenovo IdeaPad G50-30 (80G0012BRK) [Ответы 1]
Вопрос 577334
User_q577334, Редмонд
Как установить модуль DDR3 SDRAM?
Для установки модуля DDR3 SDRAM выполните следующие действия: 1. Коснитесь металлической пластины или заземленного металлического объекта, чтобы сбросить накопленный телом заряд статического электричества, способный повредить модуль DDR3 SDRAM. 2. Выключите компьютер. Отсоедините от компьютера адаптер питания и все кабели. 3. Закройте дисплей и переверните компьютер. 4. Извлеките батарейный блок. 5. Снимите Оптический привод/Жесткий диск/Память/Центральный процессор/Крышку отсека слота для карты Mini PCI Express Card. Примечания: - Используйте только те типы памяти, которые поддерживаются компьютером. При неправильной установке дополнительной памяти или установке модуля памяти неподдерживаемого типа во время запуска компьютера звучит предупреждающий сигнал. - Некоторые модели компьютеров имеют только один слот для модулей памяти. См. описание соответствующего продукта. Ниже приведена процедура замены модулей памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115734/43
