Как запустить монитор состояния принтера? Kyocera ECOSYS P2035d [Ответы 1]
Вопрос 577346
User_q577346, Редмонд
Для запуска монитора состояния принтера вы можете использовать один из двух методов: 1) Запустите монитор состояния при старте печати, выбрав принтер и запустив задание печати. Для каждого принтера будет запущен отдельный монитор состояния. Если требуется запустить монитор состояния для нескольких принтеров, мониторы состояния будут запущены для каждого принтера, который запрашивает его. 2) Запустите монитор состояния из свойств KX Driver. В диалоговом окне «Свойства» выберите «Настройка печати». Перейдите на вкладку «Дополнительно» и щелкните «Status Monitor», чтобы открыть окно монитора состояния. Щелкните «Открыть монитор состояния», чтобы запустить монитор состояния. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116099/57
