Какие основные характеристики у клавиатуры ds-1003ki? Hikvision DS-1003KI [Ответы 1]
Hikvision DS-1003KI
Вопрос 577383
User_q577383, Редмонд
Какие основные характеристики у клавиатуры DS-1003KI?
Клавиатура DS-1003KI совместима с видеорегистраторами серий 73хх, 81хх, 90хх и 91хх производства компании HIKVISION. Она может управлять купольными и другими видеокамерами как напрямую, так и с использованием видеорегистраторов. Также поддерживается управление самими видеорегистраторами. Управление полностью поддерживает все функции передней панели видеорегистратора и все операции выводятся на LCD экран. Одна клавиатура может управлять несколькими видеорегистраторами (максимальное количество – 31). Управление купольными и PTZ видеокамерами осуществляется в диапазоне адресов от 0 до 254. Поддерживается 9 протоколов управления купольными видеокамерами, и при необходимости можно добавить отсутствующие протоколы. Обновление производится с использованием последовательного порта RS-485. До 15 клавиатур может использоваться совместно с одним видеорегистратором, купольной видеокамерой или декодером. Каждой клавиатуре присваивается ID в диапазоне от 0 до 15. Любое устройство, соединенное по последовательному порту RS485, может использовать собственный протокол и скорость передачи данных. Все настройки производятся с использованием LCD экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116379/4
