Какие функции выполняют кнопки на передней панели клавиатуры ds-1002ki?
Hikvision DS-1002KI
Вопрос 577385
| Какие функции выполняют кнопки на передней панели клавиатуры DS-1002KI? |
| На передней панели клавиатуры DS-1002KI имеются следующие кнопки и их функции: - ESC: Возврат в предыдущее меню - Setup: Удерживайте 3 секунды, чтобы войти в режим настройки клавиатуры (пароль по умолчанию: 8888) - Search: Удерживайте 1 секунду для проверки конфигурации клавиатуры - Shift: Переключение управляющего режима видеорегистратора (DVR) или купольной видеокамеры - PRESET: В режиме управления PTZ функциями: установка предопределенного положения (предустановки) купольной видеокамеры - DEL: В режиме управления PTZ функциями: удаление предопределенного положения (предустановки) купольной видеокамеры - SHOT (REC): В режиме управления PTZ функциями: вызов предустановки. В режиме управления DVR: вход в меню ручной записи видеорегистратора - F1: То же, что F1 на видеорегистраторе (например, выбор из списка) - Auto (PLAY): В режиме управления PTZ функциями: включение функции самостоятельного вращения купольной видеокамеры (зависит от модели видеокамеры). В режиме управления DVR: вход в меню воспроизведения. Подробнее см. Руководство пользователя к соответствующей купольной видеокамере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116382/6 |
Ответы 0
не фиксируется изображение с видеокамеры на мониторе ( картинка плывет в верх или вниз)
Как соединить устройства с клавиатурой DS-1002KI для управления купольной видеокамерой?
