![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппарата? Sony CDX-G1100UE [Ответы 1]](/images/1109980/pimg_1187702.jpg)
Sony CDX-G1100UE
Вопрос 577392
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппарата? |
При установке аппарата необходимо подвести все заземляющие провода к общей точке заземления и избегать попадания проводов под винты или между подвижными деталями. Также перед установкой соединений необходимо выключить зажигание автомобиля, а при подключении провода питания сначала подсоединить его к устройству и громкоговорителям, а затем к контактам внешнего источника питания. Для безопасности все свободные неподсоединенные провода следует изолировать электроизоляционной лентой. Также необходимо тщательно выбирать место для установки аппарата, чтобы он не мешал управлению автомобилем и не был подвержен воздействию пыли, грязи, чрезмерной вибрации или высоких температур. Для надежной и безопасной установки следует использовать только входящие в комплект монтажные детали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116547/16 |
Какие функции выполняются системой радиоданных (RDS) и что делают функции AF и TA?
