Какие рекомендации по устранению проблем при подаче бумаги? Samsung SL-M2620 [Ответы 1]
Samsung SL-M2620
Вопрос 577399
User_q577399, Редмонд
Для устранения проблем при подаче бумаги рекомендуется: проверить максимальную вместимость лотка, использовать только рекомендованный тип бумаги, извлечь бумагу из лотка и согнуть или расправить веером, убедиться, что в лоток загружена только однотипная бумага по размеру и плотности, устранить помехи внутри устройства, правильно загрузить бумагу в лоток, удалить излишки бумаги из лотка, использовать только бумагу, соответствующую требованиям для данного устройства, проверить положение направляющих по обе стороны конверта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116641/206
