Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? Samsung SL-M3820D [Ответы 1]
Samsung SL-M3820D
Вопрос 577401
User_q577401, Редмонд
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Перед внутренней чисткой устройства отключите его от розетки. - Не используйте для чистки устройства бензин, растворитель или спирт; не распыляйте воду прямо на устройство, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару. - Не включайте устройство при замене частей или внутренней чистке, чтобы избежать получения травмы. - Храните чистящие принадлежности в местах, недоступных для детей, чтобы предотвратить опасность травмирования детей. - Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или реконструировать устройство, так как это может повредить его. Ремонтировать устройство должны только сертифицированные специалисты. - При чистке и эксплуатации устройства строго следуйте поставляемому в комплекте руководству пользователя, иначе можно повредить устройство. - Не допускайте запыления или попадания воды на штепсельную розетку, чтобы избежать опасности поражения электрическим током или пожара. - Не снимайте щитки и кожухи, закрепленные винтами, и замену предохранителей должны производить только сертифицированные специалисты по обслуживанию, иначе возникнет опасность поражения электрическим током или пожара. - Ремонтом устройства должны заниматься только специалисты по обслуживанию Samsung. - Не разбирайте картридж с тонером, так как пыль от тонера может представлять опасность в случае вдыхания или попадания внутрь организма. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116646/19
